气相色谱(GC)
我在故我思
第1楼2008/11/25
楼主,你好!“OVER INJ”可能是进样口的参数(温度、压力等)设置超过了上限,您可以在检查一下。
KEN
第2楼2008/11/26
OVER ING是指进样器的温度超过了上限。你的仪器是什么型号的?如果开机就出现这种情况,一般是进样器的测温铂电阻坏了。
美食城
第3楼2008/11/26
应该是进样器的问题。
第4楼2008/11/26
用万用表查一下进样器铂电阻的数值。
123angel
第5楼2008/11/26
应该是进样器的问题,你检查一下参数,应该是色谱柱的温度不能超过检测器和汽化室的温度,检测器的温度应该是也不能低于进样口的温度
zhaozhimin_nm
第6楼2008/11/26
可能进样器温度超过吧它的上限温度,看一下仪器的使用说明
戈壁明珠
第7楼2008/11/26
查看仪器当前的设置,看看有没有什么参数设置得不合理,既然仪器显示OVER INJ,说明仪器应该是进样口部分的问题,查看进样器设置、进样口温度、流量、分流等设置参数。
