气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2016/05/05
根据密度来计算量或称量计算份数。
雾非雾
第2楼2016/05/05
二氯甲烷能和乙腈甲醇良好互溶成均一体吗?
xiaogezi
第3楼2016/05/06
毫无疑问的
第4楼2016/05/06
一般说有机溶剂混合常见的就是用的体积比,很少在文献上有对混合型的有机溶剂在使用时还要考虑什么密度呀,质量呀的。
第5楼2016/05/06
因为我要混合一起做残留溶剂对照,质量必须要知道的,
qqqid
第6楼2016/05/08
有机溶剂混合溶液,一般不用质量浓度或者质量配比,可以用配比,如丙酮:二氯甲烷=1:1 (体积比V:V)也可以用配法,如乙腈+甲苯=4+1文献中很少见到有机混合溶液用质量浓度的。
第7楼2016/05/11
问题在于我把5种溶剂混合在一起,然后取5ul,我按每个1ul来计算是否有点跟实际偏离?
第8楼2016/05/13
不需要计算,你是按什么比例混合的,把这个比例说明一下就行了。比如:A:B:C:D:E = 1:1:1:1:1(体积比)
支点
第9楼2016/05/13
甲醇乙腈二氯甲烷各10ml混合后的总体积应该小于30ml。混合后的密度还是实际测量一下比较好。
