气体检测
hxueren
第1楼2008/11/25
一般取十块,100*50mm,不要求质量
美食城
第2楼2008/11/26
在干燥器中,只要求块数和面积,不管人造板的质量。
celly
第3楼2008/11/26
感谢以上两位高手指教,我看18580上面要求结晶皿中放20ml水,17657上则要求放置300ml,限量却一样,这个不矛盾么?
chemistry2008
第4楼2008/11/26
18580里面只有饰面板是用20ml水做吸收液的,但是要注意是40L的干燥器。这主要是由于饰面的作用可以减少很多甲醛的释放,所以要求高点,用20ml水做吸收液17657里面所有木板都是用的是9~11L的干燥器,用300ml水做吸收液。但好像17657中没有判定指标吧
第5楼2008/11/26
楼上的高手说的对,呵呵,是我粗心,的确17657里面没说但是50325里面有限量,谢谢指正!
第6楼2008/11/26
因为最近在做人造板中甲醛的含量的方法实验,结果实验几次都不成功,关键问题是在蒸馏后,冷却,锥形瓶中水无法虹吸回吸到冷凝管中,各位高手能不能帮忙分析一下,这个原因是什么?该怎么操作呢?
陈大可
第7楼2013/03/08
请问十块试块是一次性都放到试件架上测,然后除以十求平均值呢,还是一块一块分开测啊?
diyian621125
第8楼2013/05/01
都放在一起测,一块一块测不出来,才让多放几块的啊!
