分析化学
luohi123
第1楼2009/01/12
用调节酸度的方法来做,先把试用硝酸调到1.5左右,用EDTA滴定出铋的含量。再用氨性缓冲溶液调节pH到5.4,这时滴定出来的是铅的含量。这方法在一般的分析化学实验书上有。
第2楼2009/01/12
发错了,不是氨性缓冲溶液,而是六亚甲基四胺。这个贴里更详细:http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070308/761303/
lilongfei14
第3楼2009/01/13
我大学的时候做过这个实验,通过调节PH值在1时硝酸介质中与Bi反应,二甲酚橙做指示剂。然后加入六亚甲基四氨调节PH到5-6,滴定Pb
怪侠一点红
第4楼2009/01/13
和你说的差不多.就是铅铋连测.不过铋的终点有点不太好判断,要特别注意,铅比较好看终点.
SOMS课题组
第5楼2009/01/15
一般EDTA和二甲酚橙测铅,铋同时存在下只有分离才能测,而这个分离的话不大容易,铅的话,可以用溴化的变色酸双偶氮化合物在磷酸介质中显色,在630波长处测定,铋是不干扰的,但这个有个确定,就是样品取样比如10毫克,稀释到500毫升中,取1毫升测定,可能手工操作的话误差会比较大,建议用精密移液装置,来排除移液误差,而且定量器皿和移液都要经过误差校正,可以测的比较准的,加上差示分光处理,可以测的比较准!!
jianjun800
第6楼2009/01/17
有没有测微量铅的方法
