第1楼2005/05/10
氢火焰离子化检测器的清洗方法:
当沾污不太严重时,可不必清洗,此时只需要取下色谱柱,用一根管子将进样口和检测器相连,然后通载气并将检测器的温度升到120℃以上,从进样口先注入20ul左右的蒸馏水,再用几十微升的丙酮或者氟利昂作溶剂进行清洗。在此温度下保持1~2小时后检查基线是否平稳,若不平稳可以重复以上操作或卸下来清洗。
当沾污物比较严重时,必须卸下来清洗。先卸下收集极、正极和喷嘴等,若喷嘴是石英材质,先要将其放在水中进行浸泡过夜。若喷嘴是不锈钢材质,则可以与电极等一起,先小心用细砂纸(300~400#)轻轻地打磨,再用适当的溶剂(可以浸泡在甲醇和苯1:1的溶剂中)清洗,也可以用超声波清洗器清洗,最后用甲醇洗净,放置烘箱中烘干。请勿用含有卤素元素的溶剂清洗,以免与聚四氟乙烯材料作用,导致噪音增加。洗净后的各个不见要用镊子取,勿用手摸。烘干后装配时也要小心,否则会导致再次污染。装入仪器后先通载气半小时以上后再升温点火。一般最好在120℃保持数小时后再升至工作温度。
一般情况下如操作FID时遇到尖峰噪音(基线毛刺),不提倡清洗检测器。因为清洗检测器麻烦而且很容易喷嘴折断,损失很大。因此我们一般先找其他原因,可以从以下几点考虑:
分流比是否合适 / 汽化室是否被严重污染 / 柱流失是否严重(柱子老化不够)
电流放大器不稳定 / 极化电压不稳定 / 有关信号连接接触不良 / 市电不稳定 / 接地是否正确有效 / 数据参数是否设置得当 / 气体纯度是否不够(如果用气体发生器时很容易发生这样的事情) / 色谱柱连接以后是否有严重漏气
11, 清洗进样器的方法和清洗检测器的方法类似。在清洗1177型进样器时,一般石英衬管不必清洗,在非常必要时要小心清洗。
12, 如果联机出现问题即工作站和仪器不能正常通讯,可能是地址丢失,可以重新建立连接,如果还不行,重开仪器建立连接(此时工作站不要关闭),再不行就检查通讯接口连接。
13, 定期检查1177进样器的石英衬管是否被污染(有许多进样垫的碎屑),用优级纯丙酮清洗,不要用硬的织物擦洗,以免产生细微的划痕。再放在新的丙酮溶液中浸一刻钟左右,取出放在心相印面巾上,晾置一分钟左右,轻轻放到仪器上。清洗前可以用手接触,清洗后不可以。小心操作,以免打碎。
第2楼2005/05/10
14, 常见问题分析表
毛细管色谱柱分析时常见问题的解决方法之一
序号 现象/问题 解决思路/方法
1 峰丢失
注射器有毛病 用新注射器来验证
未接入检测器或接触不好未起作用 检查仪器面板上的相关参数
进样温度太低 检查温度根据需要调整
柱温箱温度太低 检查温度根据需要调整
无载气流 检查压力和查漏
柱断裂 如果是端口‘可以截去适当的再接上
2 前沿峰
柱超载 减少进样量
两化合物共洗脱,提高灵敏度和减少进样量,是温度减低10~20℃以使峰分开
进样冷凝 检查进样口和柱子温度
样品分解 采用活化或者低温进样
3 拖尾峰
进样衬管或柱子吸附活性样品 更换衬套,不行再重新安装柱子
柱或进样口温度太低 升温,进样口温度比沸点高25℃以上
柱损坏 更换柱子
柱子被污染 从柱进样口端截去1~2圈再重新安装
4 只有溶剂峰
注射器有毛病 用新注射器来验证
载气流速不正确(太低) 检查流速,必要时调整
柱温箱温度太高 检查温度,必要时调整
样品太稀 注入已知浓度的样品来检查
载气泄露 用肥皂水查漏
柱子不能把组分从溶剂中分离 更换极性不同的柱子
5 宽溶剂峰
由于柱子安装不当,产生死体积 重新安装柱子
进样技术差(进样太慢) 采用快速平稳进样
进样口温度太低 提高进样口温度
样品溶剂和检测相互相影响 更换样品溶剂
柱内残留样品溶剂 更换样品溶剂
隔垫吹扫不当 调整或清洗
分流比不正确(排气流速不足) 调整流速
6 假峰
柱子吸附样品随后解吸 更换衬管或者重新安装柱子
注射器污染 用新注射器注样测试
进样量太大 减少进样量
7 过去工作良好的柱子出现未分辨峰
柱温不对 检查并调整温度
不正确的载气流速 检查并调整流速
柱和衬套被污染 更换衬管或者重新安装柱子
进样量太大 减少进样量
8 基线不规则或不稳定
检测器或进样器被污染 清洗检测器或进样器
载气泄露 查漏
载气控制不协调 检查气源压力,是否需要更换
载气有杂质或者歧路被污染 更换气瓶或增加气体净化装置
检测器出毛病 参考说明书检查,联系技术工程师
载气流失超标,不在仪器范围内 测流量,验证相关指标
进样口隔垫流失 老化或更换垫片
9 同一根柱子保留时间不一致
柱温过高或过低 检查并调整
载气流速过高或过低 检查并调整
柱子被污染或被损坏 重新老化柱子或更换新柱子
样品超载 减少进样量
进样器垫片或柱子有泄露 检查并修复
第3楼2005/05/10
毛细管色谱柱分析时常见问题的解决方法之二
序号 现象/问题 解决思路/方法
1 所有组分峰变小
进样针有缺陷 使用新针验证
进样后漏液 判断漏夜点,维修
载气流量过大:分流比过大 调整气体流量和分流比
物质分子量过大,低挥发样品时样品 提高进样器和柱子温度
的汽化温度过低,柱温过低 (主要是柱子的最高温度)
不分流进样或分流阀关闭过快 调节分流设置
检测器和样品不匹配 调整样品的浓度和选择合适的溶剂
样品的挥发
2 峰伸舌
较多因为柱子过载 减小进样量,必要时可能需要
更换大容量的柱子:提高进样
器和柱子的温度,增大气体流速
3 峰的重复性不好
进样水平不高,重复性差 提高进样水平或自动进样
其他峰(大峰或杂质峰)引起的干扰 洗净进样针或调整流量和柱温
基线干扰,仪器的测试条件有变化 参数标准化,规范化
4 负峰
检测器信号采集的极性接反了 调整信号采集极性
TCD中样品的热导系数大于载气热导系数 同上
5 样品的检测灵敏度下降
色谱柱或衬管被污染,使活性物质灵敏度下降 清洗衬管(用优级纯甲醇)或重装柱子
进样时样品渗漏(对易挥发物质容易发生) 检查渗漏点(可能是垫片太松)
在分流汽化进样中柱子的初始温度过高,致使样品 使用低于样品的初始温度,
汽化后扩散加剧,导致低沸点样品灵敏度下降 使用高沸点样品
6 峰分叉
进样过快 不稳定形成二次进样 练习进样水平
色谱柱安装失败 重新安装色谱柱
不分流进样或柱头进样,样品和溶剂的混合 使用相同的溶剂
柱子温度发生波动 修理控温系统
不分流进样量大,时间长。希望用“溶剂效应”谱带 在柱子前端安装处去掉5米的未覆盖固定
浓缩时,溶剂的固定相湿润性差,溶剂在柱子中形成
几米长的厚度不等的破坏性的溶剂带,破坏正常溶剂 液的毛细管柱,再重新安装柱子
浓缩,使峰拉宽分叉
7 峰拖尾
衬管、柱子被污染或有点活性 清洗衬管(用优级纯甲醇)或重装柱子
衬管、柱子安装不当,存在死体积 注射甲烷检验
柱子柱头不平 取下,重新切割安装柱子
固定腥的极性指标和样品不匹配 更换极性匹配的柱子
样品流通路线中有冷井 消除冷井
衬管或柱子中有切割的碎屑 清洗衬管和重新切割柱子
进样时间过长 提高进样技术
分流比过低 提高分流比
进样量过大 减小进样量或稀释样品
胺类和羧酸类容易发生拖尾 用极性大的柱子或用衍生物处理样品
8 保留时间漂移
气体流速不稳 注射甲烷检验
进样口泄露 更换垫片
溶剂条件发生变化 样品,标准样使用相同溶剂
温度变化 检查柱子温度
柱子被污染 切除适当,重新安装柱子
9 分离度下降
柱子被污染 切除适当,重新安装柱子
固定相被破坏(柱流失) 更换柱子
进样失败 检查泄露、吹扫时间、温度适应性和衬管
样品浓度过高 稀释或减少进样量或提高分流比
10 溶剂峰拉宽
柱子安装失败 重新安装色谱柱
进样渗漏 检查进样口,更换垫片
进样量高 提高汽化温度
分流比过低 提高分流比
柱子温度过低 提高柱子温度
分流进样时柱子初始温度过高 降低初始温度,使用高沸点溶剂
吹扫时间过长(不分流进样) 定义短时间吹扫
11 基线向下漂移
新暗转的柱子,基线连续漂移几分钟 继续老化
检测器未处于平衡状态 延长检测器的平衡时间
检测器或GC系统中其他部分有沉淀被烤出 清洗检测器或相关部分或老化柱子
12 基线向上漂移
柱子的固定相被破坏 更换柱子
载气流速下降 调整载气压力
13 噪音
毛细管未插入检测器或深度不够 重新安装色谱柱
气体泄露 检漏,维修气路
FID燃气流速不当或选择气体不当 高纯燃气,调整流速
进样口被污染 清洗进样口,更换垫片,清洗衬管
检测器发生故障 维修,联系厂家
检测器电路发生故障 同上
14 基线位置突然改变
电源电压波动 使用稳压器
电路接口处连接不好 检查连接,清洗接口处
进样口被污染 检查污染程度和垫片密封程度
柱子被污染 老化或重新安装柱子
检测器被污染 检查污染程度,必要时清洗
15 毛刺
电磁干扰 消除电磁干扰源
颗粒污染进入检测器 清洗检测器
气路密封松动,气体泄露 拧紧松动的密封
检测器内部电路借口或输入、输出信号 检查、清洗、拧紧
接口松动、积尘或被腐蚀
16 低频率噪音
温度、压力等环境有波动 调整稳定相关因素
温度控制发生漂移 测量检测器温度
载气中含有杂质 更换载气或加气体净化器
进样口被轻度污染
柱子被轻度污染
气体流速控制失灵 清洗‘更换气体,检查EFC
第4楼2005/05/10
毛细管色谱柱分析时常见问题的解决方法之操作说明书
序号 现象/问题 解决思路/方法
1 没有峰输出
进样器垫片漏气 更换垫片
柱子 漏气 锁紧柱子 螺帽
进样针泄漏或堵塞 换进样针注射
FID 负电压极棒故障 检查检测器极棒接头
TCD—灯丝受损或烧毁 检修灯丝
FID没有点火或TCD没有打开电流 检查设置,并调整
2 信号响应变小
检测灵敏度范围太低或衰减倍数太大 选择适当的检测灵敏度范围及衰减倍数
在进样器垫片或柱子接头漏气 检查、更换垫片,锁紧柱子接头
样品变质 重新配制样品
TCD—电流值过低 增加灯丝温度设定值
FID—火焰头堵塞 清洗火焰头
3 信号响应(峰形)不佳
保留时间增长
载气流速太低 调整提高载气流速
垫片或柱子 漏气 检查、更换垫片,锁紧柱子接头
柱子温度设太低 提高柱子温度
4 基线不规则漂移
仪器没有良好的接地点 检查是否有良好的接地点
气体输出调压器不良 需检修或更换调压器
检测器控制线路故障 需检修
进样器垫片或柱子漏气 检查、更换垫片,锁紧柱子接头
TCD—检测器或柱子温度尚未稳定 确定温度稳定后再操作
TCD, FID受污染 需清洗检修或加较高的适当温度老化
柱子使用时超过其温度极限值 查阅柱子的操作温度范围值
新或久未使用之不洁 的柱子 老化 柱子
5 拖尾峰
进样器温度过高或过低 设定适当温度
柱子温度设定太低 提升柱子温度
柱子于进样器端没有插入于适当长度 重新正确地插入柱子
6 前沿峰
进样器温度过高或过低 设定适当温度
柱子过载 减少样品注入量或提高分流比
7 基线成定值上升
检测器温度上升中 待温度稳定再操作
TCD—灯丝受损 检修灯丝
TCD—柱子漏气 锁紧柱子接头
8 峰分不开
柱子温度设定太高 将柱子降低至适当温度
柱子长度太短 使用较长之柱子
载气 流速太快 降低载气流量
柱子选用错误 更换适用的柱子
9 TCD 基线无法调回
灯丝电阻值有偏差 检修灯丝
柱子漏气 锁紧柱子接头
10 FID点火困难
点火线圈受损 更换或清洗点火线圈
air或H2流速比例不对 重新调整流速
11 高背景噪音
柱子 不洁 老化柱子
进样器或检测器受污染 加较高的适当温度老化
FID——新更换未老化之燃烧头 温度设在350℃ 老化 8至16小时
TCD—灯丝受损或烧毁 检修灯丝
载气、空气、氢气不纯 更换纯度更高的气体或加装气体净化器
FID—空气或氢气流速比例不对 重新调整流速
12 阶梯式基线
