X射线荧光光谱仪(XRF)
老刘
第1楼2008/11/27
主要什么样品呢?
雨夜孤影
第2楼2008/11/27
我们检测过硫化钠,感觉还是不错撒~!~
smartmoon
第3楼2008/11/27
硫化物是指含重金属离子的硫化物样品,比如黄铁矿、黄铜矿、闪锌矿、方铅矿等等
tianqiong
第5楼2008/11/27
可以采用熔融法制样,一定要进行预氧化处理,不要让试样接触到铂黄坩埚。可以很较准确测定S的含量,采用混合熔剂在1050度以下,经过预氧化的试样,硫基本没有丢失。也可以采用压片法制样。
第6楼2008/11/27
不知熔融法对常量和微量的测定结果怎么样,精度有多高呢只是压片法好像精度不高的,而且做不好请问楼上什么单位呢
whdry
第7楼2008/12/01
请问预氧化温度大概在多少度?几分钟??加什么氧化剂??
cdflqd
第8楼2008/12/02
XRF 测S化物达都用压片吧..... 很少部分用熔融的
第9楼2009/02/25
预氧化温度要控制在700度,预氧化15分钟。一定要把样品包裹在溶剂中,并且融样前应对样品与氧化剂硝酸钠进行充分的混合S/O=1/4就可以了。
xiangyu316
第10楼2009/02/26
建议还是用压片法,毕竟硫化物硫含量很高,即使进行预氧化处理操作,对坩埚还是会有很大损伤,而且熔片再好,硫始终会有损耗的。若是不好压片,可以加入一定的粘结剂,按比例混合研磨即可。单从分析硫含量的角度来说,不会比熔片法差。
白水山石
第11楼2009/02/26
这应该是一个比较好的方法,可操作性强,并且不易损失.
