气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2015/12/05
是不是把雪化成水,溶剂提取后测定呢?
heiyecaihong
第2楼2015/12/07
蒸发残渣 ?
千层峰
第3楼2015/12/07
监测空气质量,,应该有点参考意义。但要考虑地面上的污染。。
有雨的夜
第4楼2015/12/07
这个难度比较大吧,因为外界环境变化比较大,比如降雪量和风都会影响样品的浓度
forth
第5楼2015/12/09
空气质量有专门的标准,一般有用吸收液吸收目标物,有吸附管吸附的,还有用滤膜等吸附的,还有直接用空气进仪器分析的,好像没有用雪来检测的。
