tanggangfeng
第7楼2008/11/27
柱压高,就一个字,堵。可以用乙腈冲洗看看。
1)平时溶剂要用0.45微米的滤膜过滤,水最好一天一换,每隔1-2个月,水的通道要用甲醇,乙腈冲洗。
2)色谱柱前按各保护柱
3)样品要用过滤头过滤。
4)做后样后,要用甲醇,乙腈冲洗(缓冲体系,先用纯是替换掉,再用甲醇,乙腈冲洗)
如果现在柱压高了, 个人建议,先用甲醇,乙腈冲洗下,如果压力下不来,反过来接(不要接检测器),低流速用甲醇,乙腈冲洗,压力控制在40bar(约600psi)以下冲洗。柱压过高很容易使填料松动。
〓猪哥哥〓
第10楼2008/11/28
检查:前处理方法,过滤,流动相洁净,样品洁净,保护柱,冲柱子,缓冲盐。
