zhenzhu8938
第4楼2011/08/01
你可以看看峰行,看看进样针是否调节好了,别直接用推荐条件,自己优化条件,一般的998左右是没什么问题的,如果认真点可以做到999的,直接用线性过零点就可以,不过其实用10 20 30 40 ppb做曲线可能会好点,但我也试过用10 20 30 40 50ppb也可以做到三个九,不过不是每次都会,一般是998或9979左右,其实问题不大。
还有一个就是,你标液的酸度如何?空白比较高是湿法消解比较常见的,就算是进口的酸,它的指标也是<10ppb,不知道您有没有做过酸的空白测定,我做了一系列的,大约有3~5个ppb,加上容器和环境的污染,空白是会比较大的,因为如果进水或用干法的话,其实空白很少的,所以不是仪器的问题,肯定是前处理的问题。
还有一个就是,不知道你的50ppb的标液的酸度是多少,一般用0.2%,酸度大了是会有很大影响的,这个可能要涉及到石墨炉里面的反应,我还没完全研究清楚,为什么酸度大会有影响,希望高手可以解答,还有可以说说大致石墨炉里面的反应过程~~谢谢
