【讨论】你用的GC-MS,最容易出问题的是哪部份?
气质联用(GCMS)
  • 如题,看到了别的版块有类似的一个帖子,我也效仿一下。大家来说一下,交流一下,gc部分,ms部分,接口,离子源,泵等
  • 第1楼2008/11/27
    gc部分跟接口。
    lpr20 发表:如题,看到了别的版块有类似的一个帖子,我也效仿一下。大家来说一下,交流一下,gc部分,ms部分,接口,离子源,泵等
  • longlongago
    第2楼2008/11/27
    哪类问题?应用方面的问题还是硬件故障?
  • 阿宝
    第3楼2008/11/28
    什么问题都算,只要有问题以及解决问题的方法就说出来,也方便别人不走弯路,
    longlongago 发表:哪类问题?应用方面的问题还是硬件故障?
  • 雾非雾
    第4楼2008/11/28
    个人觉得是离子源和灯丝,在仪器正常的情况下都要经常定期清洗,否则很快有些目标物的响应就不好了.溶剂延迟留的不够会使离子源上积碳,灯丝寿命会大大降低.
  • 该帖子已被版主-阿宝加2积分,加2经验;加分理由:积极响应,回答贴切
  • 广东海风
    第5楼2008/11/28
    衬管很容易脏,我们用的仪器上建议是500次,但实际上可能300次以后很多农药响应就降低很多了,所以一般都是用200多次就更换,杂质随衬管被清理掉.
    然后将旧的清洗硅烷化后再重复使用,这样灵敏度比较好,后面也相对不那么容易被杂质污染.
  • 该帖子已被版主-阿宝加2积分,加2经验;加分理由:感谢积极参与
  • yyyaaa
    第6楼2008/11/28
    质谱的硬件如果不搬动,一般不会坏,最容易出的问题的质谱上响应值低。这个时候要考虑的不仅仅是进样系统,更换衬管隔垫,还有质谱部分,如清洗离子源,可能还需要截色谱柱。
    仪器都是需要经常维护的。00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000[em0803000000000000000000000000000000000000000000000000]0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
  • longlongago
    第8楼2008/11/29
    对于这个帖子的理解,我认为一般新手会侧重于应用方面,而使用时间长的用户,则会侧重于硬件故障,因为应用方面的问题对于使用时间长的用户来说已不算什么问题了。
    而对于硬件故障,不同厂家的仪器容易出故障的部件可能会有所不同,相同型号的仪器使用频率不同,操作、维护保养做得是否到位都会影响有些部件的使用寿命,而且相同型号的仪器本身也会存在个体差异,碰上某部件性能差的也只能自认倒霉,但有一点需要注意,那就是保修期内要常使用,遇到什么大问题需要换件的也不用自己单位掏银子。
    在几个色谱论坛见过不少硬件出问题的帖子,如果能把这些帖子合并到一个帖子,写明错误提示信息、出问题引起的原因及解决方法,再出问题时不仅查找方便,利于问题的解决,对于有些版友来说,还会起到防患于未燃的效果。当然相同的提示信息也可能会有几种原因造成的,仪器公司提供的信息本身也不全面。比如QP2010plus,错误提示信息为:trap current is insufficent.说明书上的原因查看灯丝和离子源安装是否正确,可有用户就是因为UPS信号板出了问题,换板才解决。
    我们在用finnigan的 trace DSQ时,感觉最容易出问题的就是离子源加热电路板了,这是设计的问题,三根灯丝套管的角点脏了易出现漏电现象,表现出来的就是色谱图无规律的没有信号,拆下来用陶瓷切片打磨一下就OK,不行就OVER.新的型号已改进,这加热板的使用寿命也长了,据说是在角点易漏电的部分加了绝缘成分,具体不清楚。
  • 该帖子已被版主-阿宝加2积分,加2经验;加分理由:回答贴切,建议中肯!
  • wangyh186
    第9楼2008/11/29
    我觉得最大的问题是离子源和透镜组还有预四级杆要经常清洗,否则自动调谐就通不过去了。我一般是每次重新开机都要开自动调谐是否能够通过。否则,我就只有清洗仪器了,麻烦得很。其他的一切正常。
  • longlongago
    第10楼2008/11/29
    这不算是问题,就如气相要定期更换进样口的衬管一般~
    wangyh186 发表:我觉得最大的问题是离子源和透镜组还有预四级杆要经常清洗,否则自动调谐就通不过去了。我一般是每次重新开机都要开自动调谐是否能够通过。否则,我就只有清洗仪器了,麻烦得很。其他的一切正常。
