农残检测
nisiwomeiz
第1楼2014/09/11
同事跑路了剩下俺一个人之前都没认真学,,,,求各位大大指导下啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
第2楼2014/09/11
脸生党没人理啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
雾非雾
第3楼2014/09/11
先进标样,再进样品,在与标样出峰时间相同的时间段内算出样品出峰的峰面积,与标样相同时间的峰面积值的比值乘以标样的浓度,就能得到样品中目标物峰的浓度。
第4楼2014/09/11
版主你好~~谢谢你的答疑。。。7890工作站应该是能计算出的,但小弟不太懂分析谱图里哪些是真的残留哪些是干扰的。。。
shiweiyangswy
第5楼2014/09/11
雾大说得对俺补充一下,进好标样后,建立校正表,然后进样品,选择基于峰面积的外标法,就能直接在报告上读数
第6楼2014/09/11
请教下直接生成的报告显示了有农药,但下面的警告又说没有已校正组分,这种是什么情况
第7楼2014/09/11
比如A和B和C三种农药,出峰时间分别是10分钟,15分钟,20分钟进好标样,等标样走完后,脱机,调出刚走的标样进行分析,新建校正表,在ABC三种药出峰的那个时间标注好ABC三种药的名称,保存为方法。进样品,样品走完进行分析时,选择刚刚保存的方法,如果样品在10分钟这个时间,有峰的出现,该峰的顶上就出现A农药名称
第8楼2014/09/11
不用管它
第9楼2014/09/11
这样就检出了好多农药了。。。另外,标样校正表分组了方法也要重新编辑吗?
第10楼2014/09/11
需要再跟标准品的图比较看峰的形状像不像吗?
