农残检测
东茶小刘
第1楼2008/11/27
柱子吸附?敞口挥发?
zhangdongfei
第3楼2008/11/27
上ECD最好不要用甲醇做溶剂,可以用正己烷,溴氰菊酯的极性不是很强,可以用正己烷-丙酮混合溶剂进行洗脱!
yangjun007
第4楼2008/11/27
楼上地说 正己烷-丙酮混合溶剂进行洗脱 ,那比例如何配置
猫
第5楼2008/11/27
正己烷:丙酮=9:1
雾非雾
第6楼2008/11/28
是,个人也觉得是用甲醇的原因,我们用丙酮正己烷过C18柱,回收率很好。GC上很少用甲醇进样的(可能伤毛细管柱)。
广东海风
第7楼2008/11/28
对,一般是用丙酮正己烷过柱,楼主为什么用甲醇呀?
第8楼2008/11/28
请问大家,是不是我用正己烷配溴氰菊脂来做标液,正己烷:丙酮=9:1来最后洗脱小柱,那活化的时候用正己烷还是正己烷:丙酮=9:1来呢?再问,我昨天用甲醇配的标液,今天进样怎么浓度小了10倍?
sujianfeng
第9楼2008/11/28
c18柱反相吸附,应该使用乙腈或甲醇洗脱,不宜使用丙酮:正己烷某一比例,特别不能用正己烷,因为对于反相吸附来说,正己烷是最强的溶剂。甲醇没试过,乙腈需20mL才能洗脱绝大部分溴氰菊脂。若使用正相吸附填料,使用丙酮:正己烷某一比例(1:19或1:9)洗脱效果好,溴氰菊脂一般很快就出来了得看做什么样品决定选什么柱子,柱子选错,完蛋不管用什么洗脱,测溴氰菊脂最终上机样液最好使用正己烷定容,杂质含量较少,乙腈或甲醇不好
第11楼2008/12/03
萃取和洗脱有没有问题?
cnmidsky
第13楼2008/12/03
楼主,我也做溴氰菊酯,层析的时候,我直接加标准品进去,送去检测,始终检测不出来,能加你为QQ好友吗?
