暄暄
第3楼2008/12/01
进样口的温度设置和衬管的体积和进样体积有关,否则会有过载出现。
柱温的起始温度应该是四个最低的,而最后温度应该是四个最高的。
传输线的温度应该不低于柱温的最后温度吧?防止最后的物质冷凝。
离子源的温度是四个最低的(除了柱温的起始温度),而且不能长时间处于高温下(如300度),否则寿命会缩短,一般是200-230度。
萃取溶剂一般都是按标准要求,标准无要求的话,尽量选用低毒的溶剂,但是要和其它溶剂(特别是标准方法推荐使用的溶剂)比较萃取率。听说正己烷的萃取率不怎么样。
yjhuang
第4楼2008/12/08
萃取溶剂一般都是按标准要求,标准无要求的话,尽量选用低毒的溶剂,但是要和其它溶剂(特别是标准方法推荐使用的溶剂)比较萃取率。听说正己烷的萃取率不怎么样。[/quote]
你的意思是传输线的温度最高吗?你一会说柱温的起始温度应该是四个最低的,而最后温度应该是四个最高的,而后面又说传输线的温度应该不低于柱温的最后温度,看了不是很明白。
