walterbai
第1楼2008/11/28
ISO 12108 金属材料 疲劳试验 疲劳裂纹扩展方法
标准英文名称
Metallic materials – Fatigue testing – Fatigue crack growth method
标准编号
ISO 12108
实施年份
2002
标准中文名称
金属材料 疲劳试验 疲劳裂纹扩展方法
适用范围
适用于金属材料疲劳裂纹扩展速率和疲劳裂纹扩展门槛值的测定。应用于材料检验,失效分析,质量控制,选材及新金属材料研发等方面。
试验原理
对预疲劳裂纹缺口试样施加力循环,测量裂纹扩展增量Δa,得到da/dN ΔK数据点,测定疲劳裂纹扩展速率和门槛值。
测定性能参数
疲劳裂纹扩展速率 da/dN
疲劳裂纹扩展门槛值ΔKth
引用标准
ISO12737 金属材料 平面应变断裂韧度的测定
ISO4965 轴向载荷疲劳试验机 动态力检定 应变计方法
试验程序
1)测量试样尺寸;
2)试样预制疲劳裂纹;
3)采用恒力幅增K试验方法测定疲劳裂纹扩展速率大于10-5mm/cycle材料的疲劳裂纹长度a和力循环数N。采用降K方法测定疲劳裂纹扩展速率小于10-5mm/cycle材料的疲劳裂纹长度a和力循环数N;
4)采用割线方法,或者,对于增K试验,采用拟合递增多项式a-N 曲线求导方法确定扩展速率。采用线形回归方法确定扩展速率相应为10-8mm/cycle时的应力强度因子范围为疲劳裂纹扩展门槛值
结果及试验报告
国际标准编号;
材料名称、试样标识、取样方向部位;
试样形状和尺寸;
试样力学性能;
力变量(包括力范围,力比值,加力波形和频率);
试验环境参数(包括温度,介质,湿度);
数据处理方法;
测定的性能结果。
关键词
金属材料;疲劳裂纹扩展速率试验;疲劳裂纹扩展速率;
疲劳裂纹扩展门槛值
ISO 12106 金属材料–疲劳试验–轴向应变控制方法
标准英文名称
Metallic materials – Fatigue testing – Axial strain-controlled method
标准编号
ISO 12106
实施年份
2003
标准中文名称
金属材料 疲劳试验 轴向应变控制方法
适用范围
适用于金属材料在均匀温度、轴向恒幅的应变控制下低循环疲劳性能参数的测定。应用于金属材料检验,失效分析,选材及新金属材料研发等方面。
试验原理
用等截面试样,在恒幅拉-压(应变比Rε= -1)应变控制的循环条件下进行疲劳试验,测定循环应力-应变性能和疲劳性能。
测定性能参数
循环应力-应变性能:
循环屈服强度 循环硬化指数
循环强度系数
疲劳性能:
疲劳强度系数 疲劳强度指数b
疲劳延性系数 疲劳延性指数c
引用标准
ISO 1099 金属 轴向载荷疲劳试验
ISO 4965 轴向载荷疲劳试验机 动态力校准 应变计技术
ISO 9513 金属材料 单轴试验用引伸计的校验
试验程序
1)试样尺寸测量、试样装夹和对中检查;
2)试验温度和试验环境调控;
3)检查试验设备及测量系统、试验参数的设定、波形选择、试验速率的调整;
4)根据试验目的和材料特性确定试样数和失效标准
5)进行循环试验并采集记录数据;
6)数据处理。
结果及试验报告
国际标准编号;
材料名称、试样标识试、样形状和尺寸;
试验条件、试验方法;
试验结果处理和测定的性能参数。
关键词
金属材料; 轴向应变控制疲劳试验;应变疲劳性能
ISO 1099 金属材料–疲劳试验–轴向力控制方法
标准英文名称
Metallic materials – Fatigue testing – Axial force-controlled method
标准编号
ISO 1099
实施年份
2006
标准中文名称
金属材料 疲劳试验 轴向力控制方法
适用范围
适用于金属材料轴向恒幅力控制的疲劳性能的测定。应用于金属材料检验,失效分析,选材及新金属材料研发等方面。
试验原理
用圆形和矩形截面试样,在轴向拉-压应力循环条件下进行疲劳试验,测定轴向疲劳性能。
测定性能参数
规定应力幅疲劳寿命 ; 次循环疲劳强度 ;
曲线; 全Wöhler图。
引用标准
ISO 554:1976 调节和(或)试验用标准大气 – 规范
ISO 4278:1997 几何产品规范(GPS) 表面织构:轮廓法 术语
ISO 4288:1996几何产品规范(GPS) 表面织构:轮廓法 表面织构评定规则和程序
ISO 4965: 1979 轴向载荷疲劳试验机 动态力校准 应变计技术
ISO 7500-1:2004 金属材料 静力单轴试验机的校验 第1部分:拉伸/压缩试验机 力测量系统的校验和检定
试验程序
1)试样尺寸测量、试样装夹和对中检查;
2)试验温度和试验环境调控;
3)检查试验设备及测量系统、试验参数的设定、选择试验频率;
4)根据试验目的和材料特性确定试验方案和试验结束判据;
5)进行力循环试验并采集记录数据;
6)数据处理和结果表示。
结果及试验报告
国际标准编号;
材料名称、材料状态、试样标识试、样形状和尺寸;
试验条件:试验力最小和最大值、试验频率、大气温度和湿度;
试验试验结束判据;
测定的性能结果。
关键词
金属材料; 轴向力控制疲劳试验;疲劳性能
