【求助】积分事件表中最小峰高和最小峰面积的设置
气相色谱(GC)
  • rt,大家都是怎么设置最小峰面积和最小峰高的啊,我一般设置为1,
    如果峰很高的时候会设成10.
    有时候发现设置不同,结果也有差别呢.
  • 活到九十 学到一百
    第1楼2008/11/28
    这个参数一般根据需要来设置,主要是使一些不需要的杂质峰不进行积分。
    这个参数设置应该不会影响测定结果,除非是用面积归一法进行定量。
  • xygu
    第2楼2008/11/28
    恩,我用的就是面积归一法
    wangboxzzjs 发表:这个参数一般根据需要来设置,主要是使一些不需要的杂质峰不进行积分。
  • chengjingbao
    第3楼2008/11/28
    用这个设置是为了剔除一些不需要的或无法准确定量的过小的峰。一般位于最小检出限附近。
    xygu 发表:rt,大家都是怎么设置最小峰面积和最小峰高的啊,我一般设置为1,
    如果峰很高的时候会设成10.
    有时候发现设置不同,结果也有差别呢.
