isomer
第1楼2008/11/28
你好,新手版的帖子不会在 1000最新主题帖和1000最新回复帖 中显示的,这样知道的人也是很少的,会耽误大家问题的解决。所以下次记得发到相关版面哦。
dickwang2008
第2楼2008/11/29
应该是你溶剂的截止波长小于你设定的检测波长
〓猪哥哥〓
第3楼2008/11/29
溶剂在设定的波长下没有吸收,就会表现出正常峰。所有的峰都倒了,那是信号极性接反了;个别峰倒了,那是该组份的响应低于流动相的背景值;峰有时正有时倒,可能是柱系统或检测器有什么不妥的地方;清查一下整个系统。
第4楼2008/11/29
可以参考:http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080928/1510085/http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20081118/1592678/
fishyuping
第6楼2008/11/29
最简单的情形是所用的流动相在检测波长下有吸收,而在此波长下没有吸收的溶剂,在流动相中出现洞穴,此时就出现倒峰。发生的原因:1、流动相不纯,混有干扰物质,2、溶解样品的容积不纯3、样品中含有紫外吸收的杂质4、缓冲液、离子对试剂影响5、进样溶剂量太大6、如果所有的峰都是倒峰,检测器的信号线可能接反了。
jiangxiaofeng10
第7楼2008/11/29
不错,学习一下
llscmary999
第8楼2015/10/23
真有出现倒峰的时候,谢谢解答,学习了
飘殇
第9楼2015/10/25
简单说是溶剂在该波长下比流动相的吸收更弱。
hujiangtao
第10楼2015/10/27
原来倒峰是这么一回事
chendi20082009
第11楼2015/10/27
液相-紫外会有,液相质谱就不会了。
