【求助】新手求助7890气相操作问题
气相色谱(GC)
  • 各位高手,同学的单位新近买了一台7890,顶空进样,前检测器(FID),用了一段时间后,突然点不着火了。
    下面是同学给我描述的现象:
    1. 检测器温度有时会达不到,但是达到了也不会点火成功。
    2、设置的氢气和空气比例是好的
    3. 仪器给出的提示是“燃料气体已经被关闭”
    4. 手动点火的时候会发出警告的声音,然后点火不成功
    5. 没有进样,没有点火的情况下,今天出了一个小峰。
    不知道这是什么原因,请高手指教!!
    帮忙分析一下!
    谢谢了
  • smantha
    第1楼2008/12/01
    针对第三点,是不是你的H2和空气在OFF状态呢?
  • douge
    第2楼2008/12/02
    是在关闭状态,但是手动点火的时候能手动打开,但打开后出现的问题是氢气没有流量,空气流量正常。结果还是点不着。
  • guohua
    第3楼2008/12/06
    氢气没有流量,要从这里着手了,没有流量不可能点着火啊,看看氢气瓶是否有气,或钢瓶阀门有没有打开。
    douge 发表:是在关闭状态,但是手动点火的时候能手动打开,但打开后出现的问题是氢气没有流量,空气流量正常。结果还是点不着。
  • yifan1117
    第4楼2008/12/24
    肯定是氢气气路堵住了吧.
  • africalo1
    第5楼2009/03/03
    你看看你的气体钢瓶中的气体纯度合格么,我上次点不着火就是因为气体纯度不合格导致的
    douge 发表:各位高手,同学的单位新近买了一台7890,顶空进样,前检测器(FID),用了一段时间后,突然点不着火了。
    下面是同学给我描述的现象:
    2、设置的氢气和空气比例是好的
    不知道这是什么原因,请高手指教!!
    帮忙分析一下!
    谢谢了
  • 超越自我
    第6楼2009/03/03
    1.检测器温度一定要大于150度,否则点不着火.
    2.可能是氢气的管路堵塞.检查下管路.
    3.可以去检查氢气钢瓶下,阀门是否打开完全!
  • 戈壁明珠
    第7楼2009/03/05
    检测器的温度怎么会升不上来?控温系统有问题吗?
    检查一下仪器分析条件的设置,如果有不合适的,仪器就不能正常工作。
  • 戈壁明珠
    第8楼2009/03/05
    查看一下这些帖子:
    FID点火不着,如何处理,气相色谱应用 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080109/1131277/
    agilent6890 的FID检测器点火总是不能一次成功 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20040612/222635/
    ANGILENT 工程师给的资料:FID/FPD点火问题 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061208/657884/
    FID故障:点不着火 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060311/360426/index.shtml
  • 戈壁明珠
    第9楼2009/03/05
    fpd点不着火怎么办 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070207/740173/
    紧急求助!!!!!!色谱点不着火了 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070123/721948/
    这两个也可以看看,检测器点火方面,FPD的经验也可以参考。只是不过两者的流量比例有较大差异。
  • 21614002
    第10楼2009/06/19
    把氢气比例调大一点试试,如果能点着,说明是氢气管路堵了,我前2天就遇到了这个情况,捣鼓的半天也没找出原因,最后不知怎么地就好了
