一道黑
第1楼2008/12/01
7 仪器设备
7.1 Hamilton 注射器,5μl,50μl,1000μl 7.2 自动吸管,20μl,200μl,1000μl,5000μl 7.3 涡流旋转均质器 7.4 超声波浴槽 7.5 加热块带有氮气蒸发装置 7.6 加热块(Pierce-18780)用于衍生化 7.7 加热块带有氮气蒸发装置,用于6mL和12mL溶血管(haemolysis tube)
7.8 塑料瓶带密封盖:容积30mL
7.9 离心机
7.10 水解炉
7.11 衍生化小瓶:适用于气相色谱手动或自动进样
7.12 适于气相色谱手动或自动进样的衍生化小瓶
7.13 真空抽气装置:用于SPE柱(Vac Elut,Prolabo-07485001)
7.14 玻璃溶血管:6mL和12 mL,具一次性使用塞子。
7.15 pH试纸
7.16 巴斯德吸管
7.17 Parafilm
7.18 Mega Bondelut C18柱(Varian-AI 122560-15)
在10mL容器中含2g接枝树脂。
调节:先用10mL甲醇,再用10mL超纯水洗柱,勿使柱干。
7.19 G60硅胶柱:采用玻璃柱(15cm×10mm i.d)装有10mL储液器和手动流量调节器(L.N.R)
制备:将硅胶置于盛有洗脱液2(6.3.3.2)三氯乙烷/醋酸乙酯(80/20)的烧杯中,并充分搅拌。将其倒入柱中至8cm高度。用洗脱液2(6.3.3.2)洗柱,并将硅胶填实。再用10mL洗脱液2(6.3.3.2)洗柱,勿使柱干。此柱已可应用。
7.20 气相色谱/质谱
7.20.1 气相色谱(HP-5890型)
进样:非裂解方式,1分钟打开分流阀
进样体积:2ul
柱子:弹性石英毛细管柱,30m×0.25mm id,SE-30膜厚25μm。
温度;进样口:280℃,转输线:280℃;
柱:120℃(1min) 15℃/min 250℃ 5℃/min 300℃(4min)再回到120℃ 载气:T.H.P氦
流量:1 mL/min
柱前压力:5psi
7.20.2质谱
70 eV EI方式
选定停留时间使每秒循环数接近2。
源温度,190℃
电子放大器、离子聚焦和入口透镜值均通过自动自动调谐计算。
8 样品和取样程序
此节是根据6.3.1节和国际标准化组织(ISO)有关文件(ISO 78/2-1982)内容起 草的,如下事项源于欧盟有关文件2052/Vl/84-EN的附录II。
8.1样品性质:按照64/433/EEC指令的定义,样品应达到使肉中残留检测能得以进行。若无此类样品可用体液(尿)或粪便替代。
8.2样品量:样品量必须足以完成本方法测定,并足以进行所需要的重复分析。
8.3样品的抽取和包装方法必须适合能在实验室正确识别。
8.4包装、存放及传递方法必须保持样品的完整性,不能对检测结果产生不利的影响。用于测定人工合成激素的样品,必须在低于-18℃温度下保存和传递。
9 测定步骤
9.1 将尿样解冻。 9.2 将大于20mL的尿样,在3000rpm下离心,转移20mL上清液至塑料容器中(7.8)。
9.3加2mL醋酸盐缓冲液(6.3.1),用冰醋酸(6.2.8)调节pH至5.2±0.2。加200ng d3—甲基睾酮。
9.4 将两个空白尿液按9.1—9.3步进行处理,其中一个空白尿液加入人工合成激素标准。 9.5 所有尿液均加100ul Helix Pomatia(6.2.4),置52℃保温箱中于15h。 9.6 固相萃取(SPE)净化:
9.6.1 将水解的尿液转移至已调节好的Mega Bond Elut柱中(7.18)。令柱干30 sec 。在真空抽气下,用10mL超纯水洗柱直至排出。再用10mL正己烷洗柱。
9.6.2 用5mL洗脱液1(6.3.3.1)将所有甾族化合物洗脱至12mL试管中(7.14)。
9.7 加2mL碳酸盐溶液(6.3.2)至洗脱液中,然后涡流振动10 Sec。在10,000 rpm下离心1 min。转移上层有机相至干净试管中。
9.8加2mL碳酸盐溶液(6.3.2)至有机相中,涡流振动10sec。在10,000rpm下离心1min。转移上层有机相至干净试管中。
9.9在50°C加热块上,用氮气流将有机相蒸发至近干。避免残留物热分解。
9.10在硅胶60柱上进一步净化。
9.10.1加1mL洗脱液2(6.3.3.2)至残渣中,涡流振动,然后将其置于超声波浴槽中几秒钟。
9.10.2用巴斯德吸管将溶液转移至准备好的硅胶60柱床上(7.19),令其排至柱中。用0.5mL洗脱液2(6.3.3.2)按9.10.1步骤重复一次。
9.10.3用4mL洗脱液2(6.3.3.2)洗柱。
9.10.4用13mL洗脱液2(6.3.3.2)洗脱雌激素类物质,收集其作为收集液Ⅰ。加100ng二氯苯作外标。
9.10.5用12mL洗脱液3(6.3.3.3)洗脱雄激素和gestagens,并收集其作为收集液Ⅱ。加100ng炔诺孕酮作外标。
9.11用氮气流在50°C下,将收集液Ⅰ和收集液Ⅱ体积都浓缩至约500μl。
9.12旋涡振动试管以使管壁润湿,然后,在1000 rpm下离心1min,以使液体沉至管底。
9.13将试管中内容物转移至小反应瓶中(7.12),在50°C加热块上将其蒸发至正好干。避免残留物热分解。
9.14衍生化(必需在无水条件下进行衍生化)
9.14.1加20μL衍生溶液(6.3.4),立即盖紧小瓶,旋涡振动并超声波处理,在60℃下加热30min。
9.14.2该衍生物可用于进样,于密封瓶中在4℃下最多贮存至48h。
〔注:可用N-甲基-N-(叔丁基甲基硅烷〕三氟乙酰胺:MTBSTTA(6.2.17)将收集液Ⅰ中二苯乙烯进行衍生化,以增加其保留时间和离子质量。从而提高它们的专一性。〕9.15应用7.20所描述的条件,进样2μl至气相色谱/质谱仪。
10结果解释
10.1人工合成激素的近似保留时间如表1所示。这些保留值将有所变化,而且,应对内标保留值的关系进行系统地研究。
10.2用于监测的选择离子应事先确定。按照规则它们应是:高质量;高强度;无来自柱流失及本底离子干扰。
10.3如果有2或3个离子其信噪比大于3,则此样品可疑为“阳性”。
10.4气相色谱参数必需满足EEC93/256(见5节)规定。
10.5空白尿样必需清除所有被认为是人工合成激素的证明离子。
10.6外标和内标离子必须出现。
11 特殊事例
12方法注意点
13 质量控制 见手册第8节有关人工合成激素RMs详细叙述。
14 检测报告
15 缩略语(略)
在第12节的附录Ⅰ给出全部缩写词表。 16 检验流程图
尿样 水解 C18柱固相萃取 碳酸盐洗
集液Ⅰ TMS—衍生化 收集液Ⅱ 硅胶60柱
气相色谱/质谱 解释结果
