原子吸收光谱(AAS)
天地任逍遥
第1楼2008/12/01
检出限一般做十一个空白计算
做牛做马
第2楼2008/12/01
不管是什么牌子的仪器,检出限的计算方法都是一样的。
popo
第3楼2008/12/07
你可以在软件中设定重复11次,也可以自己手动重复11次
马腾云
第4楼2008/12/17
C*SD/A
blue_guy123
第5楼2008/12/18
您可以询问PE公司,看看PE的软件有否检出限的自动测试程序。
飞叶
第6楼2010/05/11
仪器没有自动计算检出限的要自己算
fly117
第7楼2010/05/17
就是做11个空白,计算3倍的平均偏差吧。
hbvision
第9楼2010/05/18
我们是做11个空白,计算,空白值标准偏差的3倍就是方法检出限。
gzxiaotian
第10楼2010/09/05
是不是将标准曲线做在Excel里面,然后将3倍的SD带进去计算啊?可是仪器上的是非线性标准曲线,而Excel里面做的是线性标准曲线,有影响没????
cjf06301
第11楼2010/09/08
是仪器检出限还是方法检出限呢?可以看看AAS计量标准,再用这个软件计算
