十年自然 2008/12/02
我也来回答一下: 1、关于版本问题,作为一个新成立的机构,你的版本可以重新开始编号,当然为了体现你与原单位的连续性,也可以顺延往下编。计量认证不会管你编号到底怎么排,只看效果如何。 2、理论上讲,你是一个新公司。如果仅仅对于评审来说,以往的数据记录和你这个公司是没有关系的。评审组也不一定会看你以前的记录。但是,还有一些设备、检定记录和现在的工作必然有联系的,还是前面的话,为了体现连续性,还是保存好。同时,保留记录可以为改进提供帮助。 3、行业资质的问题和计量认证不是一回事,这个需要你们的头头去和行业主管部门沟通。简单的话,出个证明,就能转过来。不顺利的,要等你们计量认证评审后再去申请。每个行业每个地方的操作不一样。但一般来说,法律地位发生变化了,至少是要有申请的。 4、计量认证一般是要求6个月的时间。 5、能力验证做为初次申请的实验室是不做要求的。你讲的行业比对也是证明能力的方法之一。 有一点很重要,提前和技术监督局沟通一下吧,关键是要看他们的意见。可以按照理论上的要求,完全按照新单位来搞,也可以考虑到以往的情况和工作的延续性,特别是对于运行时间和能力验证的问题。 沟通无极限!
lilongfei14 2008/12/01
1、这个要根据你们版本号往下排。 2、所有的检测报告、原始记录、质量记录都要保存的,不然别人说你们没做,只是编造数据。 3、通过的话,只要再扩审一下就可以,就说项目有所增加。 4、这个时间我不能确定。 5、肯定要进行能力验证的,行业内的试验室比对不行,必须找有资质的实验室比对。
200828 2008/12/04
[quote]原文由 [B]qiukangyi[/B] 发表: 本人是一个刚刚接触计量认证的菜鸟,在此向各位大虾请教几个问题: 我们是一个公路施工单位下属的中心试验室,上级要求搞计量认证,搞了半年多,后来才发现必须要独立法人才行,就是必须要独立出去,单独成立一个公司。现在我有几个问题: 1、我们原来的中心试验室已经成立运行了四年,现在的体系文件版本号为第C版,请问独立后的版本号应该是第几版? 2、独立后原来的体系文件、检测报告、原始记录、质量记录是否需要保存,是否需要提供给评审组检查? 3、已经通过的行业试验室认可资质,就是交通厅审核通过的资质该怎么办? 4、独立后的管理体系需要运行多长时间才能申报,是三个月?还是六个月? 5、是不是在申报前,必须进行能力验证?行业内的试验室比对可以不? 谢谢大家![/quote] 1、原来不是独立法人,现在变成独立法人了吗?如果是,当然应该修改体系文件,组织不同了,文件很可能要变化。 2、原来的体系文件、检测报告、原始记录和质量记录当然要保存,即使不参加资质认定也要保存的啊。 3、原来的行业认可资质跟计量认证没有冲突。 4、我们是运行了1年之后申报的,不知道具体规定。 5、能力验证和实验室间比对的效力不同,主要是组织者级别不同吧。这个问题还要看专家的回复。
十年自然
第3楼2008/12/02
我也来回答一下:
4、计量认证一般是要求6个月的时间。
沟通无极限!
智慧的弟弟
第4楼2008/12/03
1.假如你们不对体系文件进行改版,就还是C版(在领导层、组织机构等重要因素没有发生变化的情况下)
2.需要保存,需要提供给评审组看
3.质量管理体系正式运行六个月,且进行完成的内部审核和管理评审
4.有能力验证的时候需要,假如你们申请的期间没有单位组织能力验证就不需要,行业内的实验室比对应该是可以的。
遨翔的岁月
第5楼2008/12/03
体系没有什么变化,可以不用变版本号,用原来的。
相关文件、记录应该依保存期限保留着,会查的。
可以加审后继续使用。
体系运行三个月基本上就可以了,新建立的才需要六个月。
申报前要进行能力验证的,比对要找已有资质的才可以。
200828
第6楼2008/12/04
