农残检测
Insp_0c0d75b3
第1楼2018/08/21
检出限:3.143*SD定量限:10*SD
我是风儿
第2楼2018/08/21
安捷伦的5977B的MussHunter数据处理软件数据处理界面有个信噪比计算的子菜单,可以计算一定浓度该化合物在此仪器条件下的信噪比,逐步稀释至其信噪比约为3所对应的浓度就是仪器的检出限,定量限就是10倍的信噪比了,如果是方法的检出限,就是样品空白基质加入一定量浓度的标液,进行一系列的前处理,所对应的3倍的信噪比与10倍的信噪比分别为方法的检出限与定量限了
zyl3367898
第3楼2018/08/21
信噪比可以在软件上得出。
