【求助】液相(荧光检测器)进样多少体积开始比较准呢
  • 我用Waters的配荧光检测器的液相,因为进10微升时样品峰的纵高太高了,有的会超过10000,所以把进样体积下调到2微升,这样会不会误差增大呢?最少进样多少比较准呢?因为我的样品只取100微升,也不太好稀释。
  • Easy-Boy
    第1楼2008/12/03
    一般最好是5ul以上,低于此值就不太准确了,个人之见
  • It is me!
    第2楼2008/12/03
    那么小的进样量啊??我基本上都是20ul及以上.
  • 贝壳里的海
    第3楼2008/12/03
    我以前都是进样10uL-30uL的。象你这种情况很容易解决,你只要荧光监测器的屏幕上把增益(Gain)改小了就行了,可能是信号太强了。
  • tianyu9700
    第4楼2008/12/04
    荧光检测器的增益是不是可以调一下
    hmzhou83 发表:那么小的进样量啊??我基本上都是20ul及以上.
  • ada825
    第5楼2008/12/05
    我已经把增益调成1000,即最大了,难道是我样品浓度高吗?应该很低的,1微克/毫升左右,荧光检测器通常都做多大浓度的样品啊?谢谢解答
    oucwzf 发表:我以前都是进样10uL-30uL的。象你这种情况很容易解决,你只要荧光监测器的屏幕上把增益(Gain)改小了就行了,可能是信号太强了。
