气相色谱(GC)
895642310fhj338
第1楼2008/12/02
可能是电脑和工作站的结头没连接好,我们上次也遇到过和楼主一样的情况,后来拿到工作站 厂家一试,原来是电脑的插头坏了,估计是电脑问题。
ken919
第2楼2008/12/02
数据没有采集
天地任逍遥
第3楼2008/12/02
重装系统看看,再查连接线
ygx
第4楼2008/12/02
请仔细查看一下色谱工作站数据采集卡于电脑的数据线连接是否牢靠,接头位置是否正确;再查看一下数据采集卡是否有通电(采集卡上的电源指示灯是否亮),若不通电,则可能是你电脑USB接口无电或采集卡坏。若以上都正常的话,你再给电脑重新装一下系统,再装N2000试试看;若还不正常,就需要检查一下电脑的COM或USB接口性能,或者通讯接口是否被关闭了。
xdj0925
第5楼2008/12/04
连接电脑处是不是松动了呢?问问工程师,我遇到过基线一直是平的,无法起动工作站,最后查出来是色谱连接工作站的线松动了。
hdzq
第6楼2008/12/04
可以检查一下电源是否连接妥当
KEN
第7楼2008/12/04
一般是硬件连接的问题。把连接线折下来后重新接。接之前注意清理一下接口处的灰尘等。
知足常乐!
第8楼2008/12/04
我们也出现过这样的情况重装系统就好了
