【求助】出现裂峰是怎么回事
  • dongfang16
    2010/04/28
  • 液相色谱柱分析对照品时出现裂峰是怎么回事
    我今天做白芍中芍药苷的含量,发现在做对照品芍药苷时出现裂峰的状况,不知道是什么原因引起的,后来在做其他品种还是出现相同的问题,请各位高手帮忙一下
    不知道是否是柱子坍陷还是怎么回事,希望给予解决
    谢谢
  • 有水有渝
    第1楼2010/04/28
    柱子坍陷,除非是反相柱使用很久的纯水冲洗,或不能接触水的正相柱进入了水,色谱柱被污染(特别是筛板)的可能性比较大,用强洗脱剂和弱洗脱剂反复多冲洗一下,再不行看看色谱柱能不能反冲,再不行就进行再生。换一根色谱柱可以检测是不是色谱柱的问题。
  • huaibeijiayuan
    第2楼2010/04/28
    换个保护柱芯试试,有可能是保护柱芯脏了,如果是突然出现这个情况,十有八九是保护柱芯脏了
  • zhabc12
    第3楼2010/04/29
    柱子可能出问题了。把柱子处理处理重新进样,如果不行,再生一下,我们经常遇到此种情况。
  • chshf40
    第5楼2010/04/30
    柱子坍陷,我就遇到过这种情况
  • xccchuan
    第6楼2010/09/01
    样品过载的原因?是不?
  • Daichaozheng
    第7楼2010/09/03
    提这些问题都应当把图附上人家才看得明白!
  • liuliuhui
    第8楼2010/09/23
    我觉得是柱子塌陷了,我遇到的情况就有这种
