原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/05/12
看到海水元素的测定一般都是萃取的啊,有国标的,你可以到资料中心找找看,
第2楼2005/05/12
谢谢,知道了!
第3楼2005/05/13
做海水的重金属时,是将有机萃取相进样上机的,易挥发而影响浓度,难度挺大,请教大家有什么好法子改善改善
第4楼2005/05/13
能不能考虑控制条件反萃取到水相来测定
第5楼2005/05/14
国标上要求是取有机相来测定,但现在很多海洋口的单位才取您说的反萃取,这样又多一个程序,误差又会加大,有机相是容易挥发,但条件是平行的,只要控制好酸度,还是可以出来的,就是麻烦!
第6楼2005/05/15
可以试着用纯水配制不含所测定元素的模拟海水样,以此做吸光度空白。
第7楼2005/05/15
这个想法不错,但海水基体那么复杂,如何能配出来,还不如直接萃取测样
第8楼2005/05/16
主要配制干扰比较严重的氯化钠等基体,基本上就可以了。
第9楼2005/05/17
测量时需加基体改进剂,消除盐的干扰
第10楼2005/05/17
另外可采用标准加入校正法,这样可消除海水的干扰
