气相色谱(GC)
xdj0925
第1楼2008/12/03
那7种物质一一定性,找出他们各自在你所用柱子上的保留时间,就能判断出是否有峰重叠。
sdndsongyan
第2楼2008/12/03
我进了三氯甲烷配制的100mg/l苯的标样,依然找不到出峰的时间
happy水中月
第3楼2008/12/03
吹脱捕集_热解析_气相色谱法测定水中苯系物含量的探讨.pdfhttp://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060624/466338/水质 苯系物的测定 气相色谱法(2分) http://www.instrument.com.cn/show/download/shtml/005964.shtml极性大口径毛细管柱顶空气相色谱法分析水中苯系物http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=52194
阿du
第4楼2008/12/03
与溶剂峰重合了吧。换个萃取溶剂试试,比如二硫化碳之类的。或者继续降低初温看能否分离,后面采用程序升温。
第5楼2008/12/04
样品的采集时间是多少呢?这个时间给足了吗?浓度也是够大的了,应该是没问题。有可能是重叠了。
