气相色谱(GC)
ahwyq
第1楼2010/02/05
是的啊,温度高,柱子里的填充物流失增加,基线就变化啊,正常
symmacros
第2楼2010/02/06
检查进样口有无漏气,老化柱子,再看看。
coffee8
第3楼2010/02/06
极限乱跑是什么意思呀?能不能看看图?
yukepotato
第4楼2010/02/06
一般随温度上升,基线也会上票的
huaxue88
第5楼2010/02/06
在换那个cun管之前,基线很平整的,换了之后就基线不平了。
第6楼2010/02/06
是仅仅老化进样口还是同时也老化过柱子?
阿宝
第7楼2010/02/06
是不是柱子没老化好?程序升温一般都会伴随基线漂移或者鬼峰出来,多数是由柱子引起的,老化柱子看看有效果没。
第8楼2010/02/06
那个叫 衬管,不是叫cun管,楼主可以把衬管 用有机溶剂再清洗一下,有条件的话,硅烷化处理一下。
第9楼2010/02/07
谢谢大家,原因找到一点点:原来是进样口附近的小金属管(通氮气)被堵塞,今天师父来修,用打火机一烤了个金属管,直冒黑烟。不过好像没弄干净,测试明显不准。
wengjx1980
第10楼2010/02/07
柱温升高,基线有缓慢的向上漂移是常见的现象,但出现急速上升就有问题,载气漏气和被堵都会有这种现象出现。
