贝壳里的海
第1楼2008/12/03
示差折光检测器还真没用过,只是看到过。不过我觉得你这种情况,是不是样品峰确定的不准啊,你确定的这个不会是溶剂峰吧?
qoo8215965
第2楼2008/12/03
最后进了个空样啊,就是相当与进的流动相。。。也是一样的,肯定不是溶剂啊!
sya371
第3楼2008/12/03
估计你用的是医用注射器吧,换玻璃的即可
第4楼2008/12/03
进样用的针是10ul的玻璃的。。。
Easy-Boy
第5楼2008/12/04
示差检测器对温度、流动相变化、压力变化均非常敏感。尽量消除这些因素。
Cyclotron
第6楼2008/12/04
检查一下柱子!!
第7楼2008/12/04
流动相单一,柱子温度70,检测器温度45(怕坏没敢升了),应该外界的干扰没什么了!
第8楼2008/12/04
请问,怎么检查?
nnsss
第9楼2008/12/04
检测器只要没有温度变化就可以了,没必要升到70度,另外对奇怪现象,只能一个一个条件排除
第10楼2008/12/04
检测器的温度问题,我看的文献是说最好检测器能尽量同柱温。我也认为最好是和柱温一样,毕竟参比池的温度最好和柱子温度相等,要不数据不能认为是最好的。还有我也是刚刚接触分析,许多都不是太明白,大家解答的时候能稍微详细点么?谢谢!
