夏天的雪
第1楼2017/04/11
用的是在线混合还是预先混合
第2楼2017/04/11
流动相预先混合可能会好一些,还有示差检测器的预热时间长一些
cdl1568
第3楼2017/04/12
示差对压力和温度比较敏感,示差检测器只能预先混合好走单通道。建议你0.2ml 小流速purge 过夜,一般第二天来做样基本就可以了
有水有渝
第4楼2017/04/12
检查有没有气泡、压力波动情况等。
海军哥
第5楼2017/04/14
注意柱温,室温,检测池温度,湿度,空气流动,保护柱等。
骤雨
第6楼2017/04/14
我之前做示差检测器的时候都得先用流动相冲上半天
dywzqbx
第7楼2017/04/16
柱温这么精确?RI注意(1)流动相预混合(2)purge detector时间一般在2h以上(3)保持正常的实验环境,不应该有强烈气流(通风口),噪音和震动(超声摇床等工作)
小不董
第8楼2017/10/13
楼主用的2414的信号强吗?感觉不灵敏.
第9楼2017/10/13
示差检测器的灵敏度不高,不过可以调灵敏度
第10楼2017/10/13
2414没调节灵敏度的地方。
