mingxiaoyan
第1楼2022/04/11
可能和天气热有关,水需要每天一换,注意避光
JOE HUI
第2楼2022/04/11
如果流动相已超声脱气了就不该存在这种现象啊,是不是液相管道本身里面有气体,那先排液冲几分钟,我们都是这样的。还有,流动相脱气以后也切忌去摇晃,晃了又会产生气泡。
123
第3楼2022/04/11
很可能是滤头脏了哦。把溶剂瓶里的滤头用10%稀硝酸超声清洗10分钟,然后再用水超声清洗
歌名
第4楼2022/04/12
这个看起来是纯水相由于温差变化过大引起的,建议流动相超声脱气后放置通风橱凉至室温在使用哈
安平
第5楼2022/04/12
滤头表面的气泡不需要考虑,流动相管路里面不可以有气泡。否则滤头需要维护或者更换。
Insm_e0968be0
第6楼2022/04/13
11111
dadgoh
第7楼2022/04/13
若已做脱气处理,有可能是温差造成的气泡,可晃动过滤器管线,将气泡排除。
天天美好希望
第8楼2022/04/16
放置时间长了,温度变化都会产生,仪器内部有脱气机,这边的气泡一般对实验没有影响。
