紫外可见分光光度计(UV)
zhouxiaoyun930 2008/12/04
不加氢氧化钠试试看
lilongfei14 2008/12/04
你的碘溶液是新配制的吗?我认为应该出错在这个环节了。
wjl0220 2008/12/04
购置现成的标准就行呀/
hjmother 2008/12/04
用硫代硫酸钠标定来着,很准的,具体的话有些忘记,帮你查查
lilongfei14
第1楼2008/12/04
wjl0220
第2楼2008/12/04
zhouxiaoyun930
第3楼2008/12/04
你的问题我们也在学习的过程中遇到过,我个人认为问题出在氢氧化钠上,加入他的目的是让甲醛显中性,你配的氢氧化钠是不是浓度有问题。当时我们做的时候好像是没加氢氧化钠的。
lily2007
第4楼2008/12/04
碘溶液必须现用现配吗?我配置后放了两天,颜色还是很深的
第5楼2008/12/04
第6楼2008/12/04
我看了几个标准方法,都要加NaOH的,我按方法要求,配的浓度是1mol/L.甲醛溶液或空白水溶液中加碘溶液后加入NaOH后,颜色就由红棕色变浅黄色了,之后加入硫酸,中和NaOH后是过量的,溶液颜色该变更深些吗?
第7楼2008/12/04
先谢谢了对了,当时配碘溶液时,碘粒有一部分没溶掉,会是这个问题吗?我今天重新配一下,先做做看,再回复!
hjmother
第8楼2008/12/04
第9楼2008/12/04
谢谢各位帮忙指点,终于找到原因了,是我的硫酸溶液浓度配小了,差了一个数量级!真不知道怎么稀里糊涂给抄错了!有各位的帮助很开心,再次表示感谢
