【求助】关于比色皿校正的问题
  • rainbowchem
    2008/12/05
紫外可见分光光度计(UV)
  • 各位大虾好!!我们用石英比色皿(242nm),三个,前几天不小心打破一个,再换上新的就校正不起来了,我们有十几个比色皿,逐一校正没有三个一块校正起来的。请问这是怎么回事呢?是比色皿有问题还是机器有问题?不知道大家有没有遇到这种情况。
  • 天地任逍遥
    第1楼2008/12/05
    比色皿一般出厂的时候都是一组一组校正好的,一组当中打碎了一个,换其他的可能就对不上了,不应该是仪器的问题
  • rainbowchem
    第2楼2008/12/05
    为什么我们新买的(一组2个)也校正不起来呢?而且有的时候用水校正好了,做样品的时候又较不起来了。有谁知道哪家的石英比色皿比较靠得住?
  • 初学者&九点虎
    第3楼2008/12/06
    先请楼主说说具体校正方法
  • tutm
    第4楼2008/12/06
    你所说的“校正”是不是要三个配成一致的,或曰“配对”?
    比色皿干嘛非要三个。一般都是两个配对就可以用了,一个放参比,另一个放试样,这样做系统误差还小一些呢。建议你不要再花那不必要的力气,仔细配对两个就可以了。石英比色皿,市场上新的也是论“对”卖的,没有三个一套的,使用时也一样成对使用的。
    rainbowchem 发表:各位大虾好!!我们用石英比色皿(242nm),三个,前几天不小心打破一个,再换上新的就校正不起来了,我们有十几个比色皿,逐一校正没有三个一块校正起来的。请问这是怎么回事呢?是比色皿有问题还是机器有问题?不知道大家有没有遇到这种情况。
  • tutm
    第5楼2008/12/06
    这样的话,可能仪器有些问题。那你可以用同一个比色皿进行检验,加水调零后,倒掉水加入试样测试;然后再洗净后加水调零,再加入同一试样测试。如此反复做几遍,看看每次读数偏离情况是否超出仪器指标范围;如果超出就是仪器有问题;如果没超出,那就是你的操作问题。当然每次换液体,这个比色皿必须彻底洗净,测试时要加盖子;分光光度计至少预热半小时。
    rainbowchem 发表:为什么我们新买的(一组2个)也校正不起来呢?而且有的时候用水校正好了,做样品的时候又较不起来了。有谁知道哪家的石英比色皿比较靠得住?
  • rainbowchem
    第6楼2008/12/08
    我们要用三个:参比、标样、试样 如果用两个读的话标样的吸光度可能会变的。
    tutm 发表:你所说的“校正”是不是要三个配成一致的,或曰“配对”?
  • uv-vis
    第7楼2008/12/09
    LZ是怎么校正的呢?
