原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/01/17
检查一下灯辉光是否正常,空压机工作是否正常,气体连接是否有漏气,毛细管或雾化器是否堵塞.
夕阳
第2楼2009/01/17
(1)楼主测什么元素发生此现象?(2)“信号棒”是透过率指示吗?是左右即大小变化吗?(3)发生信号棒晃动时是静态还是动态?即仪器点火或升温了吗?(4)改用铜元素试试了吗?请楼主详细回答上述问题后大家再帮助你解答。
xmyiqi
第3楼2009/01/17
呵呵,我觉的这个问题,你可以先问一下瓦里安厂家的,然后再跟大家来讨论。把厂家说的和你处理的结果是怎样了?说来大家听听
89ilu
第4楼2009/01/18
1.确定是测某些元素还是所有元素都晃动的厉害。2.如果是某些元素才这样的话,首先在不进样的情况下检查光源是否老化,不稳定,最好多试几个元素或多试几盏灯。3.如果不进样的情况下,能量稳定,则说明光源没有问题,检测器也没有问题,接下来点火,有些测试波长短的元素如Sn,Cd,火焰对该波长能量有吸收,随着火焰的跳动,能量也跟着跳动,仪器并不存在问题。
马腾云
第5楼2009/01/19
支持,同时考虑一下雾化器吧,还有气路
ldgfive
第6楼2009/01/19
同意,出现这种情况,你要对问题进行全面分析。先分析判断仪器自身有没有问题:光源稳定性、火焰稳定性、仪器自身稳定性、雾化器的稳定性周围有没有强烈振源,电压稳定与否,气源是否稳定等等。最后再看看溶液是不是自身有问题。最直接的方法就是用铜灯来检测。
hsx5108
第7楼2009/01/19
是啊,等着楼主回复解决情况呢
