ICP光谱
lele163
第1楼2008/12/04
基本没有,天天都在维护.
g8447518
第2楼2008/12/04
基本没有灰尘
面对面想你
第3楼2008/12/04
下面的测试员,粗手粗脚的,不敢让他们乱碰,搞坏了老板还得找我,有时候想招几个女的,但是女的有太娇嫩,不像男的那样能吃苦,上夜班,还可以加班几个小时!
第4楼2008/12/04
楼主是在检测机构?我认为男同志也不至于你说的那样,既然能找进去,应该具备两个基本的特点了,胆大,心细,这是搞实验的必须的吧,个人认为.
lilongfei14
第5楼2008/12/04
我们实验室环境好,每天工作时间短,再加上我们的设备是半个月清洗一,雾化室、矩管,雾化器,所以很干净的。
winchain
第6楼2008/12/04
关于粉尘,应该和样品的处理方式有关系,另外是不是还同仪器的尾焰处理方式有关?至于维护的频次,还要考虑成本和效率的因素吧.
第7楼2008/12/04
斑主或楼主把题目改正下:拘管 炬管
第8楼2008/12/04
不是检测机构的啊,是工厂类的公司,呵呵,使检测机构我就好了。
第9楼2008/12/04
如何清理里面的灰尘?抹布还是用气吹!
做牛做马
第10楼2008/12/04
有没有灰尘就看你怎么维护了,你维护得好就少些,还有会产生灰尘的就是抽风管,你应该在管口加一个滤网,这样就好了
