jiasheng
第3楼2014/03/01
您好,我想请教一个问题,如果自己手动调节了detector parameter 的电压参数,还是否需要自动调谐EM呢?
因为一自动调谐EM discretion,我在调谐界面手动调节的detector parameter 的电压参数就又会改变了。
timstoicpms
第10楼2014/03/03
不知道你如何判断“稳定性差一点”?
Agilent ICP-MS Pulse 电压上限是2000V,装机时默认是950-1000V,大约有1000V上升空间;Analog电压上限是3500V,装机时大约是1600V,大约有1900V上升空间。我感觉 7500 /7700 ChemStation界面的控制软件智商不够,做检测器平台电压时,它会优先增长P电压,这样得到的P-A因子比较大(0.11-0.16)。如果任由软件瞎调,那么很可能出现:P电压走到生命尽头,而A电压生命力还长着呢。
最理想的情况是P与A电压“手拉手、肩并肩”同时走到生命尽头。因此我手动调节P与A电压,刻意抑制Pulse电压增长,而鼓励Analog电压增长,这样得到的P-A因子比较小(0.06-0.10)。7700 MassHunter界面的控制软件(G7201A/B),智商就高得多,调出来的效果符合我的思路。
