phoenix1219 2008/12/06
如果活塞孔内有旧油垢堵塞,可用细金属丝轻轻剔去,如管尖被油脂堵塞,可先用水充满全管,然后将管尖置热水中,使熔化,突然打开活塞,将其冲走。 类似帖子http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20080825/1444838/
迷失的精灵 2008/12/08
如果活塞孔内有旧油垢堵塞,可用细金属丝轻轻剔去,崐如管尖被油脂堵塞,可先用水充满全管,然后将管尖置热水中,使熔化,突然打开活塞,将其冲走。
活到九十 学到一百 2008/12/06
1.用铬酸洗液,其配制方法为铬酸洗液配制方法:在60度下用50克水溶解25克重铬酸钾粉末后,搅拌下直接少量多次加入工业硫酸(98%)400ml,也就是他们的比例为重铬酸钾:水:硫酸=1:2:20,去油脂能力很好。 2.用40%的NaOH溶液与95%的酒精溶液用1:1的比例配制后,也可除去油脂。 3.油脂溶于石油醚,可以用石油醚冲洗或者浸泡(这样反复用,不浪费)一般要沸程60~90度的就行。
anglesr 2008/12/06
看酸式还是碱式,用相应酸碱融化冲洗!
happy水中月 2008/12/06
用正己烷擦拭。细小的空可以把脱脂棉捻成细点的线来回擦拭就好了
