液质联用(LCMS)
cpu_ana
第1楼2008/12/07
0.5%-1% 的杂质含量已经很多了 通用的办法是:重结晶,从母液中分离杂质,可以使用硅胶柱层析和制备液相等方法,得到化合物单体后,NMR MS IR等确定结构当然,直接能用液质判断的话就省事了
风之彩
第2楼2008/12/08
通常要像2楼说的那样做,液质要在你有对照品的情况下来定性比较方便,在什么都不知道的情况下很难做。
广东海风
第3楼2008/12/08
就是,什么也不知道的话难度太大了.
tanggangfeng
第4楼2008/12/09
这个很难的,估计需要富集才能定性。如果能能成功完成任务,估计一篇论文肯定没有问题了。如果你们单位有制备色谱就好办多了。富集做质谱,核磁,元素分析等来定性了
abisepu
第5楼2008/12/09
同意,碰到这种情况尽量推掉,要告诉领导,液质不是万能的。。
