常用设备综合讨论
xing-xing
第1楼2010/06/17
我们买带分节的毛了就去掉用下一节
无名
第2楼2010/06/17
你可以把刀口重新磨制一下,但更多的时候因为美工刀刀片大多是小段形式的,可以掰掉用毛的那一节!
雾非雾
第3楼2010/06/18
裁纸箱应该尽可能从刀头部位着力,这样刀头毛了,就按刀片上的刻线掰去一段,这样新刀头依然很锋利的。这样就用的时间比较长了。
shelygie
第4楼2010/06/20
谢谢各位!!!我们买的刀片是分节的,是日本田岛的,应该说比国产的好很多。但是,还是用的太快了。不知道,怎么磨哦~
东方逸
第5楼2010/06/21
我们也是每隔一段时间就要买一批备用的,消耗得快。
上海万捷
第6楼2010/06/22
尽量用刀尖划,不要用的时候,像劈柴一样就不太容易坏而且刀尖磨损的话,可以按刀片上的刻线掰去一段,这样新刀头依然很锋利
atlas
第7楼2010/07/02
这种小产品日本的也强于咱们的吗?
happy美丽
第8楼2010/07/11
进口与国产的刀片使用起来有没有很大区别?如果区别不是太大,建议换国产的,从价格上降低来成本。
回头无岸
第9楼2010/12/30
非常同意4楼小日本再强 我不用总归是我狠~嘿嘿
