【求助】红外光谱分析
  • lansejingling
    2008/12/07
红外光谱(IR)
  • 请问傅立叶红外光谱仪能进行定量分析吗?如何定量
  • diamond
    第1楼2008/12/08
    能定量,用液体池。
  • funly100
    第2楼2008/12/08
    应该可以,根据吸收峰的强弱定量
  • quanboshi
    第3楼2008/12/08
    能定量分析,一般来说近红外定量相对来说多一些,普通中红外定量不是太常用。但也可以用“内标法”进行相对含量分析。
    手头没有资料,等翻出来再贴出来吧
  • lansejingling
    第4楼2008/12/08
    多谢多谢,但是能不能具体一点儿啊,我想测定的是某个化合物中某个基团的含量,有办法吗?
  • diamond
    第5楼2008/12/08
    找到已知含量的物质作为标准物质,配成不同浓度做成标准曲线,剩下的你也知道了,我就不废话了,不过效果不是很好。
  • lansejingling
    第6楼2008/12/09
    这种方法是用红外分光光度计做吗?用傅立叶红外光谱仪做呢?
  • 马腾云
    第7楼2008/12/12
    可以定量分析,但红外主要是进行定性分析的,有点大材小用
  • 知足常乐!
    第8楼2008/12/17
    可以定量的
    不过不是很准确的
  • HQH
    第9楼2008/12/19
    能够定量,关键要看你的样品性质及组成。固体粉末可用尼高力的单点全反射进行测定,液体可用液体池。(这两种可以测定样品的厚度。)无法测定样品的厚度的样品只能找样品中的峰作为参比,对二元共聚物比较有用(也可加标)。
    lansejingling 发表:请问傅立叶红外光谱仪能进行定量分析吗?如何定量
  • xmyiqi
    第10楼2008/12/23
    能定量,但主要是定性分析的多。
    定量的方法有:峰高法、峰面积法、谱带比直法、内标法、因子分析法、导数光谱法。
    定量的计算方法:朗伯-比尔定律、比例法、联立方程法。
