常用设备综合讨论
会师楼
第1楼2014/02/10
估计,表的寿命到了吧。
金条
第2楼2014/02/10
高压表很正常。。4.3Mpa左右。。而低压表。。注意指针。。。超过1.6MPA。。。打得过头了。。
第3楼2014/02/10
这个压力还有寿命说法?就算有。。一次暴2快。。这么巧合啊。不但同年同月生。还同年同月死了。。。
面对面想你
第4楼2014/02/10
不是中间那一个表暴了吗?
第5楼2014/02/10
就是中间那个呀。。。你仔细看看指针。。在起始点的下放。。等于转了一整圈
第6楼2014/02/10
低压表是1.6Mpa的最大压力 高压表是25的最大压力Mpa
第7楼2014/02/10
另一块也是这个现象吗?这也太奇怪了。
第8楼2014/02/10
是啊。。你说是表坏了。一起坏也太不正常了,
第9楼2014/02/10
这个总表怎么有2个,而分压表只有一个,怎么回事。。。金条,能不能具体讲一下它的原理和用途呢?
第10楼2014/02/10
有两个表是因为有的用气量大,就需要多几个钢瓶。原理就是一个高压表配一个十字的减压阀,可以同时装两个钢瓶,2个高压表就可以同时装4个钢瓶。因为是中央气源室。对应10几个大小实验室。。当然要提高通量是必须的低压表当然是输送到终端的,计量管道里的压力,1.6Mpa 相当于16个压。。已经够大了。实际上我到现在还没有看见哪个仪器需要这么大的压力
