lele163
第1楼2008/12/08
应该可以啊,我们以前GC-MS都是那样工作的了,这样运转,平时多加维护了.
天地任逍遥
第2楼2008/12/08
只要有自动进样器就可以,岛津配的自动进样器不是岛津产的,我们气相色谱配的经常出问题
dudongchenmo
第3楼2008/12/10
当然可以啊,只要你设定好批次进样,一般情况下,不会出现什么问题。我们以前也是24个小时进样。不过你要注意的是流动相要足够。
老兵新传
第4楼2008/12/10
据仪器公司的工程师说,国外的仪器每天都是不关机的,好象到周末才关机。24小时肯定没问题的。
第5楼2008/12/10
jonceyjia
第6楼2008/12/10
最好不要。。
pfizer2001
第7楼2008/12/10
很正常啊!我们的仪器一般一走都是4天一上的,不过第一要注意流动相,还有设置一定要正确,人白天要看着.一般情况没有什么问题的!
溴水
第8楼2008/12/10
应该是没问题的,有的说明书上说用24天都没问题呢,只要有人看着,应该是不回有什么问题的。
870158393
第9楼2008/12/10
不会有问题的
天字一号猪
第10楼2008/12/10
问题不大,我们就是24小时运行,当然了机器磨损是在所难免的啊!
