老多_小多 2010/07/01
归一化法不用在软件找,你把所有组分的峰直接积分后就可以看到面积所占的百分含量,就在积分面积的后面有一个数据栏,这个就是归一法的含量
有水有渝 2010/07/01
[quote]原文由 [b]老多_小多(emoc98311)[/b] 发表: 归一化法不用在软件找,你把所有组分的峰直接积分后就可以看到面积所占的百分含量,就在积分面积的后面有一个数据栏,这个就是归一法的含量[/quote] 支持多多,归一法化的全称就是面积归一化法,在不加入校正因子的情况下,积分后各面积占所有面积的百分比就是归一法得到的含量。
yanghaichao0 2010/07/02
只有检测你需要的组分,如果出现你不需要的组分,最好不用归一化法。当然如果改变仪器的积分事件,将干扰峰撇出,也可以用归一化法的
qingqingcao 2010/07/01
[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相[/color][/url]怎么能用归一化法呢?貌似不可以的。 最好用单点法,外标,或内标。 我记得[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Mp][color=#3333ff]气相[/color][/url]做那些脂肪酸甲酯的可以用归一的。
