liyun-300
第1楼2008/12/08
能否说的具体点。
silenceall
第2楼2008/12/08
不会完全归零的吧!残存一些压力,得等很长时间才能完全。至少我用得情况如此,反正等到压力降的差不多就可以关泵了!
ygx
第3楼2008/12/08
是停泵后不马上回零,还是很长时间都不回零?若是前者,是正常的;若是后者,则可能是泵的压力传感器有问题了。
It is me!
第4楼2008/12/09
会有一点残存的压力的.应该最多只有一点点
nnsss
第5楼2008/12/09
如果一直有的话,就是压力传感器飘逸零点
知足常乐!
第6楼2008/12/09
肯定不能回到零啊
ppt_584520
第7楼2008/12/09
就我用仪器的情况来看,五六年了,一般停泵后关机前压力都可以归零。不能归零你就需要检查压力传感器。可以手动归零。
dickwang2008
第8楼2008/12/09
这是很正常的,压力是由压力传感器显示的。
〓猪哥哥〓
第9楼2008/12/09
正常的。我的也是一般流速为0时,还有2bar左右的压力,关闭泵有5bar的压力,然后降到1bar左右,正常的。
happy王子矜
第10楼2008/12/09
不是0很正常,如果你想调0也很简单的。基本说明书上都有写。重置0点。
