祥子
第1楼2008/12/08
一般仪器说明书上给出的都是光谱带宽了,比如2nm什么的,但一般也叫狭缝宽度。
更确切的狭缝宽度应该是指机械狭缝,一般都是0.5mm等什么的。
当然,狭缝窄了,光谱的单色性要好些,但会造成光能量不足。
我在李昌厚的书上看到一些结论,觉得非常好,摘录给大家。
A.owen在1988年指出“吸光度测量的准确度,取决于仪器的SBW与试样的自然带宽(NBW)的比率”
注:SBW是光谱带宽,NBW被定义为最大吸收值的1/2处的吸收谱带宽度。
knowles和A.owen在大量的实验的基础上指出:SBW/NBW<=0.1时,吸光度准确度可高达99.5%。
A.owen还指出,NBW>=20时,2nm的SBW对于吸光度的准确测量时足够的,可满足大约99%的日常分析。
祥子
第4楼2008/12/11
我觉得概念性的东西很难说
同一个英文单词会有不同的解释。
带宽英文一般用bandwidth,就像SBW叫光谱带宽,大概全称是spectral bandwidth.
bandpass确实解释为“通带”比较合适。
不过国产仪器上一般给出的狭缝宽度确实指的是光谱带宽。
之所以用狭缝代指光谱带宽,我觉的是比较形象,假如用带宽,那非常抽象,也不容易理解。
光谱通带的含义我就不知道了。
slit对分光光度计就是指机械狭缝,bandpass应该就是光谱带宽。
光谱带宽在李昌厚的紫外可见分光光度计里有个介绍。
这本书上给出slit宽度b和光谱带宽SBW的关系为
SBW = [ d(lamuda)/d(L) * b ]
d(L)/d(lamuda)= (m*f/d)*cos(q)
d(lamuda)/d(L) 叫线色散。f是焦距,m是光谱级数,d为光栅常数,q是衍射角。
一般光栅采用的是一级光谱,所以m=1。
简单的说,d(lamuda)/d(L)算出的是每单位长度波长的宽度,然后乘以狭缝宽度b就是出射的波长宽度。
假如波长现在设置为580nm,如果光谱带宽是2nm,那么实际的出射光是579~581nm或者580~582nm
或者578~580nm,这要看设计者标定波长时的计算方法。
说狭缝是0.x nm显然是不可能的。因为0.x nm已经是原子的半径量级了。现在最先进的处理器工艺也就是30nm,好像做出过15nm的晶体管。再0.x nm的狭缝,那所有的效应都得用量子力学来解释了。光不再能看成波,而要做为粒子来研究。
101
第6楼2020/05/11
由锐线光源发出的共振线,谱线比较简单,对单色器的色散率(色散率指色散元件将波长相差很小的两条谱线分开所成的角度或两条谱线投射到聚焦面上距离的大小)和分辨率(分辨率指将波长相近的两条谱线分开的能力)要求不高。在进行原子吸收测定时,单色器既要将谱线分开,又要有一定的出射光强度。所以当光源强度一定时,就需要选用适当的光栅色散率和狭缝宽度配合,以构成适于测定的光谱通带来满足上述要求。光谱通带是指单色器出射光谱所包含的波长范围,它由光栅线色散率的倒数(又称倒线色散率)和出射狭缝宽度所决定,其关系为:
光谱通带=狭缝宽度(mm)×线色散率倒数(nm·mm-1)
由上式可知,若一定的单色器采用了一定色散率的光栅(或棱镜),则单色器的光谱通带取决于狭缝的宽度。狭缝宽则光谱通带亦宽,出射光的强度就强;狭缝窄则光谱通带亦窄,出射光的强度就弱。
在实际工作中,通常根据谱线结构和待测共振线邻近是否有干扰来决定狭缝宽度,由于不同类型仪器单色器的倒线色散率不同,所以不用具体的狭缝宽度,而用"单色器通带"表示缝宽。
点击打开链接
