衬管、隔垫一般不会造成这样的影响;FID先不要接色谱柱,用不带眼的石墨垫堵住,然后看基线好不好,如果还不好说明确实是检测器问题。
还有你需要测量一下各种气体流速,看是否正确。
还是建议你打安捷伦的800电话;你这么着急,论坛交流太慢,会耽误你事的。
liyuanxiong 发表:我今天把衬管,隔垫都换了! 正常的信号都在16左右 主要是不稳定,在13到17之间波动,引起基线很粗 现在只有气源没有换了!我这色谱是两个检测器,前检测器不会啊! 就只有后检测器! 如果是检测器的原因 应该采取什么办法! 谢谢! 我现在急死了!!
