气相色谱(GC)
雨木霖
第1楼2014/04/09
吹扫捕集可能有哪里漏气了。你吹扫捕集是哪家的?
tzc85692548
第2楼2014/04/09
可能是进样口处1/16的两通漏气了,拧紧一下试试。吹扫谁家的?
liheroLG
第3楼2014/04/09
TEKMAR的,我就是不知道到底是哪里漏气了,好怪异
第4楼2014/04/09
TEKMAR的,接口我已经检查过了,没有漏气
第5楼2014/04/09
15901462357,你给我来个电话吧。
安平
第6楼2014/04/09
估计吹扫捕集有一点硬件问题了。
zyl3367898
第7楼2014/04/10
楼主有办法,可以写出来让大家都学习一下。
第8楼2014/04/10
这个故障估计跟气相关系不大。
第9楼2014/04/11
对的,吹扫那一块漏气了的。
第10楼2014/04/11
也没有专门可写的,要是出了问题,挨个去排查。
