liumee
第1楼2008/12/09
做什么物质?用什么试剂?
第2楼2008/12/09
有时候空白确实会出现一些干扰峰,只要能与目标物分离开,应该没有影响。如果说这个峰突然变大了,可能跟换试剂有关系。如试剂纯度不够高。也可能跟其他的消耗品有关系。我们曾经遇到过换用注射器后产生了很多干扰的问题(困扰了很长时间,挨个试才发现的。)
知足常乐!
第3楼2008/12/09
应该是进样口的污染吧
司马
第4楼2008/12/09
流动相磷酸盐缓冲液4.0和乙腈做得东西涉及保密 这里不提了 觉得和该物质没关系吧 溶剂空白如此 换了柱子打空白也是如此 想不明白
abow0926
第5楼2008/12/09
也有可能是pump不穩
Easy-Boy
第6楼2008/12/09
是不是10min的地方产生流动相变化
第7楼2008/12/09
是的 在15min由梯度开始走等度 空白出峰(最大峰)的位置一根柱子是15.5min 一根柱子在17.4min不过以前梯度变换处的波动峰高没这么大
泳儿
第8楼2008/12/09
是不是前处理过程中引入了杂志物质?比如清洗玻璃仪器...?
第10楼2008/12/09
感觉这个原因可能性比较小,实验中的空白样 换了个新瓶子装了新溶剂也是这样的 流动相是昨天用的那瓶晕 怎么发了三遍 不好意思发重复了 版主能不能帮忙删除 谢了
第11楼2008/12/09
感觉这个原因可能性比较小,实验中的空白样 换了个新瓶子装了新溶剂也是这样的 流动相是昨天用的那瓶不好意思发重复了 版主能不能帮忙删除 谢了
