【求助】信号值降低 样品不出峰
  • 最近很是郁闷,做色谱柱一直遇到问题,我用的是C4柱,岛津LC-10AT的泵,上样后,信号值很低,有时就是一条直线,而以前还是好好的,誰能帮我分析一下原因,从哪些方面着手解决呢 在线等
  • 123angel
    第1楼2008/12/09
    您的仪器做过氘能量检查和波长校正了吗?
    lovecho 发表:最近很是郁闷,做色谱柱一直遇到问题,我用的是C4柱,岛津LC-10AT的泵,上样后,信号值很低,有时就是一条直线,而以前还是好好的,誰能帮我分析一下原因,从哪些方面着手解决呢 在线等
  • lovecho
    第2楼2008/12/09
    氘灯能量超过800的,波长校正没做过,因为以前好好的,根本没动过
  • 123angel
    第3楼2008/12/09
    方便说一下您的操作吗?
  • lovecho
    第4楼2008/12/09
    上样后,上样峰有,但后面就是一条直线
    做了三次
    再上样,有峰,但信号值很低,才20AU左右,原来在100多
  • 123angel
    第5楼2008/12/09
    检测器是不是over了,一般检测器over了,才会出现这种情况,基线是一条直线,连噪音都看不到
  • llaman
    第6楼2008/12/09
    1. 先排除一些低级错误:确认吸到样品了,流动相是否有,系统压力等是否正常。
    2. 样品是否稳定
    3. 方法确定是否可行等
    你描述应再详细些,否则很难判断原因在哪?
  • tanggangfeng
    第7楼2008/12/09
    建议用常规样品测试下,看看是否是仪器问题呢,还是你的样品有问题。
    你可一用苯,甲苯,苯甲酸常规分析纯的样品试试(最好215 , 254两个波段都做下)。
