气相色谱(GC)
第1楼2005/05/16
我的也堵了,好几个呢哪位高手知道怎么办?谢了先
第2楼2005/05/16
用洗衣粉液洗,在用水冲干净,乙醇洗净,不行超生
第3楼2005/05/16
一般把进样器拆开,进行疏通后,清洁一下重新安装,密封性检查后,就可以使用了。供参考。
第4楼2005/05/17
有的需要高温烘一下,看样品而定。
第5楼2005/05/17
你说的进样器太笼统了,是针堵了还是进样口堵了,如果是进样口堵了,还要看是哪个部分堵了,然后才能进行相应的处理呀!金属材质的可以进行超声清洗处理,但是玻璃材质的,尤其是玻璃衬管最好不要进行超声处理。也有可能不是进样口堵了,进样太脏时间长了,毛细管柱连接进样口的那一端也可能堵,可以将柱子的前端截去一小段。
第6楼2005/05/17
我的意思是针头堵了,尤其进样时很容易就堵,最郁闷的是进一次堵一次。我一般的做法是用金属丝通一下,然后用大号注射器猛推把东西喷出来,再不行就抽水之后再推,一般就会通了。我的是这样,个人认为,用火烧针头,会使里面的东东烧焦就废了.
第7楼2005/05/17
最好不用火,否则针尖退火就不能用了,这是最后的办法
第8楼2005/05/18
我觉得用火烧的效果非常好,好像也没有影响使用,不过烧时要注意,不要在一个地方烧太久,加热要均匀
第9楼2005/05/29
你真的烧过?用什么火多少度
第10楼2005/05/30
就是用的酒精灯,注意不要长时间烧,烧会再用溶剂清洗
