液质联用(LCMS)
深度11034
第1楼2020/07/20
仪器应该没有什么太大问题,柱子你把末端断开,把柱子竖起来排气泡,用纯有机相从低流速慢慢往上加,一直到压力稳定,对比一下柱子与吸空前使用压力是否变化很大,你再用你的标准品验证一下柱子
hujiangtao
第2楼2020/07/20
应该没问题,把接入质谱端断开接入废液,用0.1ml/min低流速纯乙腈多冲冲排气泡,等压力稳定了做一下标准品看峰型有没有变化,我们也流动相走空过,第二天多冲冲色谱柱就正常了。
yayicuo
第3楼2020/07/20
从描述看,问题不大。
weiqing
第4楼2020/07/20
先把泵里面的气泡排一下,再多冲一下色谱柱,测一下柱效应该问题不大。
welewolf
第5楼2020/07/21
我也觉得应该问题不大,毕竟我也流干过,我们的仪器会自动停止泵吸的进行保护,然后再用有机相冲了冲就可以正常使用了
歌名
第6楼2020/07/21
这个不会报废,可以排气,慢慢冲洗下系统流路没事的
